				Voilà je viens d'aller rechercher ma voiture que j'avais laissée chez un dieseliste pour voir ce qu'il pensait des cliquetis provenant de ma voiture. Et la c'est le drame :
-pompe haute pression qui crache de la limaille
-3 injecteurs avec un débit trop important
2200 euros avec la main d'œuvre et nettoyage circuit injection + changement courroie distri. |
				Pensez vous que je peu continuer à rouler comme ça?
La voiture fonctionne parfaitement mis à part un petit claquement en fond de 3 et 4 |
				Quels sont les risques?
 Je pense que de toute façon ça ne peut pas être pire... |
				| Si, percer un piston donc moteur HS..... |
				| J'ai quelques notions de mécanique, pensez vous qu'il soit possible de faire le changement d'injecteurs et de pompe haute pression soit même? |
				Je pense qu'il serait mieux d'acheter la pompe haute pression dans une casse auto?
Normalement elles sont testées et garanties?
Quel est le prix moyen pour cette pièce?
D'avance merci. |
				a ta place je change mes injecteurs déja
pour la pompe HP tu ten fou que elle crache un peu de limaille ... c'est pas encore trop grave jepense ... |
				>Normalement elles sont testées et garanties?<
Simplement garanties !!
Tu imagines le gars de la casse s'amuser à tester alternateurs, toutes sortes de pompes DA, HP, etc ..., moteurs, BV, lève-vitres, etc ...
On te vend un objet et c'est toi qui fait le "testeur" quand tu le montes sur ton véhicule, la casse se contentant simplement de t'échanger sous garantie le matériel défectueux. |
				Merci Dibolo 1 pour cette précision, ça me semble logique en effet.
Damiano, mon problème d'injecteur ne serait pas du au problème de la pompe?
Ce qui risquerait de casser les nouveaux injecteurs... |
				Mes injecteurs ont pour réference 0445110062
d'après le site BRESCH ils sont compatibles avec la réference 0445110076
mais ils ne parlent pas de classe. |
				| ba si ta voiture fonctionné bien avant qu'il te le dise je vois pas l'interet de tout changé ... |
				| J'attends qui ai un truc qui lache pour le changer? |
				| ba oui . au pire tu auras simplement que ta pompe ne débitera plus assez et ta voiture sera molle . ou galerera a démarré . |
				| Merci pour le conseil damiano, c'est vrai que pour le moment elle fonctionne très bien! |
