salut a tous je voudrais un peut d'aide a propo du montage de 4 jantes challenger de 307 sur ma 306.
Je vais faire acquisition mercredi de 4 jantes challenger de 307 et j'aimerais
avoir des informations a propo des cales que je vais devoir mettre et des écrous.
a propo des cales je voudrais savoir quelle type de cales je doit me procure la taille qu'il faudrais et tout autre info concernant ce montage ainsi que savoir ou m'en procure ?
Pour ce qui est des écrous je voulais savoir si il en faut des specifique pour adapte les jante sur la 306 et ou m'en procure ?
Merci d'avance a tous et vive 306inside
voila ceux que j ai mit sur la mienne avec les challengers
merci beaucoup a toi tu me rend bien service je n'est plus qu'a trouve ensuite des pneus heyhey .
Toi tu as acheté quatres challenger à 350€ nu
non dutout achete je vais les acheté avec 4pneu neuf dessu mais pas a la talle desiré pour la 306 ( impossible de trouve ces jantes avec les pneu qui monte sur la 306 ) donc je vais enlever les pneu puis les revendre et en rachete d'autre...Pourquoi ?!
Et tu as trouvé des écrous antivols pour mettre sur la boulonnerie vendue dans ce pack?
non je n'est pas encor trouver a vrai dire je n'est pas encor chercher....mais cela viendra je te tien au courant si tu est interesser ?!
Oui merci!
pas de probleme . dit moi en ce qui concerne la pack je suis oblige de le prendre en double ou pas ?
moi j'ai ces tiges et boulon vraiment la galère pour trouver des ecrou antivols
j'ai trouvé sur le net deux site qui propose
des ecrou antivols sur mesure
voici si je vais surement en commander mais
je sais pas les informations a leur communiqué
pour les ecrous antivols je suis allé a un magasin tuning vers
chez moi je lui est montré et le gars ma commander des ecrous
avec tiges fileté comme les ecrous des cales mais je peut pas te
dire la marque je ces plus
pour les ecrou je pensse que je vais faire la meme chose je vais tout simplement demande pour en avoir des qui sadapte avec le kit .
offete au final il me faut ce kit en double ou pas ?!
bin moi j ai prix 2 jeu oui devant et derriere
devant ca passe sans calles mais les jantes rentre trop
ca fait horible
merci... bon je me suis renseigner pour les ecrous antivols aupres d'une personne ayant fait le meme montage sur sa 306 il a tout simplement ete a AUTOBACS et en a trouver sans probleme je pensse que je ferrais de meme voila
Moi aussi j'ai ce pack là de cales.. Je te conseille de le prendre deux fois..
oui c'est ce que je vais faire je vais en prendre deux....sa fait mal au porte feuille tout sa mais rien n'est trop beau pour ma petite 306 1.8 16s !! . Par contre niveau pneu je ne sais pas trop quoi prendre et surtout que mon budjet est un peut reduit avec les cales et ecrous.....des idees ?!
il n'y a plus personne pour me donner une reponsse.....(( je recupere les jantes ce coir en principe esperont quelles soit a la hauteur de ce qu'on ma dit ))
Bein je connais pas les prix des pneus par contre prends du 205-17-40
regarde sur allopneu.com ta un large choix a tous les prix
c est du 205 40 17 patoch
je penssai prendre du 215/45r17 mais si vous me dite de mettre sa je vais faire ii apres tout vous avez deja fait donc bon ... ba alors patoche on connais plus lordre des chiffres . Merci pour ladresse
