apres quelque heure d'ecoute mes ampli commence a chauffer et le son monte et descent tout seul.
je voudrais savoir comment refroidir mes ampli efficacement.
j'ai esseyer de metre un ventilo de PC mais il ne marcher pas ( peu etre ete t il HS )
sinon pouvez vous me dire si les ventilo son la seul solution et ou je pourais les metre car je ne voit pas du tout ou es ce que je pourais les placer.
en vous remerciant d'avance
a bientot
au pire tu le met sur le toit plus tu vas vite plus l'aire se refroidis plus sérieusement tu prend des ventilot de pc est tu le branche sur ton amplis C la seul solution...
aprés soit tu met un relais pour les démarer soit tu les met avec le+sur le remote est la masse au -de l'amplis
