Voila il y à 15 jours environ mon fusible de ventilation/clim à claqué. Je l'ai donc changé et il a re-sauté. J'ai alors démonté la console centrale et la commande avec les trois potards. Il se trouve qu'une broche ait chauffé sérieusement et a même fondu les fils derrière la prise. J'ai séparé ceux-ci et les ai bien isolés mais cela continu. Est ce la prise en elle même ? un relais ? le module de clim ou la console ?
Quelqu'un à déjà eut un problème identique ? merci de m'aider car je part en vacance dans 15 jours
Personne pour m'aider ? BOn j'ai trouver le bloc de commande et la prise avec un bout de faisceau auprés d'un insider. Merci a lui d'ailleurs .
Donc je vais changer ça. Mais il n'y a pas une personne qui peut me dire si il y a des risques pour que cela vienne d'ailleur ?
je pnse que c'est ta commande de ventill qui a fait fondre le fusible
quand tu va monté le nouveau nettoi bien le connecteur et controle qu'il ne fait pas un arc electrique sinon y a risque d'incendie
Oki merci beaucoup. Je vais le recevoir fin de semaine normalement
Perso il y a 3 semaines ça m'a fait la même chose mais c'est mon relais qui avait cramé, je suis donc allé a Peugeot 25€ le relais et je me suis aperçu que le relais que j'avais était pas d'origine et qu'il manquait une dérivation avec une résistance... Enfin c'est le mec de Peugeot qui me l'a dit mais il m'a dit que c'était pas bien grave donc voila ^^ Je suis content j'ai pu retrouvé ma clim !
+1 pour le relais qui avait cramé. Je n avais plus de ventilation interieure et je ne pouvais plus enclencher la clim
Le relais, c'est la piece grise avec un gros radiateur qui est dans le bloc du ventilo ? :)
la couleur peut varier
en tout cas, c est un cube ou forme rectangulaire avec un dessin dessus. tu le defais et en dessous de cette forme tu dois avoir plusieur pattes mettalique
Ok pour les relais mais moi ce qui me parait bizarre c'est que vraiment la prise a chauffé. A mon avis j'ai du tirer dessus quand j'ai démonté mon bloc pour mettre des leds, ca a mis du jeu dans la prise et quand le contact s'est mis bien ca a arcé et paf la prise et le fusible et à chaque fois que je met un nouveau fusible bien ca recommence. je vais changer la commande de ventil et la prise et on verra.
J'ai acheter la commande avec les 3 potards et le morceau de faisceau a un insiderj'ai couper cossé le morceau de faisceau et remplacé le bloc de commande. Le tout refonctionne.
