				Salut à tous,
Ca fait un moment que je me renseigne sur comment changer le pommeau. Apparemment sur une phase 2.2, il suffit de tirer comme un boeuf vers le haut sans tourner, çà ok ...
Par contre je n'ai pas saisi si les pommeaux du commerce sont universels ou pas ? Norauto en propose des pas trop vilain, et je voulais savoir si je peux être sûr qu'il se montera sur mon levier, vu qu'il y a apparemment 2 systèmes (empreinte cannelée ou rond) ?
Merci d'avance |
				enlève ton pommeau et regarde à l'intérieur, au moins tu sera sur du dessin   |
				ok ...
au passage, le forum est vraiment pas clair au sujet du démontage sur phase 2.2 :
- dans plusieurs posts, on nous dis de tourner, puis de tirer : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1741
 	  | IsKor a écrit: | 	 		  | procédez comme pour le pommeau de phase 2.2, tournez votre pommeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre une ou deux fois, puis tirez vers le haut |
- une autre fois, on dis de seulement tirer : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53562
 	  | damiano a écrit: | 	 		  | soit sur les année 2.1 2.2 se sont des pastilles blanches . donc tu tire simplement et ca vient :) |
- dans un autre post, on dis de ne surtout pas tourner : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=41837
 	  | Diabolo1 a écrit: | 	 		  | Le pommeau posséde une rainure anti-rotation qui s'engage sur un bossage présent sur la piéce en partie blanc ; faire une rotation casse, ou fragilise, cette piéce. |
qui faut-il croire ? |
				Si l'empreinte de ton pommeau est cannelée, de toute manière tu ne pourra pas le faire tourner...
Moi perso, sur la mienne l'empreinte était ronde, donc il a tourner
conseil, mets toi en 4ème sa évitera que tu te frappe les mains ou même casse ton rétro
on sait jamais |
				si c'est une phase 2.1 ou 2.2
tu chauffe la tige du levier de vitesse puis tu tires simplement sur le pommeau .. j'en demondes assez pour le savoir :) |
suffit de faire le boeuf et tirer de toutes ses forces d'un coup sec.
que ce soit phase 1 ou 2.faut juste ourser vers le haut!
aucun pommeau ne m'a résisté jusque là meme les plus coriaces. |
