Bonjour à tous, j'ai cherché sur le forum sans trouver de réposne à ma question. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai démonté le bouton lève vitre et je voudrai savoir comment faire pour changer l'ampoule et de quel type elle était. Merci d'avance.
ba c'est une led ... faut savoir quel puissance ect puis la changé ! déssouder ressouder !
Yep, led 3mm et faut prendre des leds qui éclaire vraiment très peu si possible ! sinon ça fait sapin de noel
pi faut savoir bien souder xD
Ok merci donc une led de 3mm qui est soudée. Là j'ai déclipsé le bouton et je l'ai débranché donc j'ai le bloc entier et je ne vois pas comment accèder à la led.
faut déssouder la moitier du bouton pour acceder au cul de la led souder !
Ah bon mais là je ne vois que du plastique
Un bouton se compose de 3 parties. Je suppose que tu ne l'as pas entièrement ouvert
Voici ce que j'ai démonté pour l'instant mais je ne vois pas de clips
faut encore l'ouvrir la !!! xD
tu las simplement déclipsé de son emplacement dans la voiture !
Pas moyen de l'ouvrir !! J'essaie avec un tournevis de précision mais rien ! :S
aaa si force mais sa souvre ! j'ai dja ouvert un !
Regarde les 2 trous de chaque côté, il y a des clips à l'intérieur
A force de m'acharner, je suis tout de même arrivé à démonter mon bouton de lève vitre avec les cips qu'il y a sur le côté mais c'était bien fermé
Bon bin voilà, j'ai trouvé la mini led, il va falloir la changer et tout remonter dans l'ordre après
Quelqu'un peut me dire ou trouver ces petite leds ? Il m'en faut 3 car je pense comme il y a deux boutons du côté conducteur.
sa aurait peut être était plus rapide de racheter un bouton d'occase sur le net
Oui mais là je ne dépense rien et pour l'instant ce n'est pas grave car je peux toujours ouvrir la vitre passager avec l'interrupteur côté conducteur. J'ai trouvé ces leds blanches d'une intensité de 3000mcd. Qu'est ce que vous en pensez ?
chez Conrad !
Oups j'avais oublié le lien, donc que pensez vous de ce type de leds d'une intensité de 3000mcd ? Merci
