| Bonjour a tous , depuis peu j'ai des soucis sur ma 306 , l'allume cigare ne fonctionne plus , la centralisation de temps en temps depuis peu , la lumière dans le bouton de dégivrage arriére ne s'allume plus , les vitre avant électriques ne fonctionne plus et ce matin , les feux de recul reste allumé . Que peut-il bien se passer ? Merci de votre aide |
salut !
Dans quel etat sont tes faisceau de portes ??
pour ton souci , je pencherai pour un probleme de masse ! |
| mes faisceau de portes ?? Cela ce situe dans les portes a première vu mais où ?? dois je démonter quelques choses ? |
oulÃ
nan , t as juste a ouvrir ta portiere , tu verra une prise noire en plastique , avec un fourreau en caoutchou , t as juste a le lever , et a regarder l etat de tes fils  |
ôui une belle masse
surment ton faisseau de portes hs! |
| les faisceaux de portes ? pouvez vous m'indiquer où sa se situe svp ??? |
ben quand tu ouvre ta prte, en tre te lableau de bord et ta porte tu as une grosse gaine noir. c est a l interieur
y a un dossier par Loupion |
