Salut, j'ai trouvé ce petit schéma donnant les indication de section a utiliser en fonction de l'ampérage du système
[img=http://img197.imageshack.us/img197/173/image002had.th.jpg]
En faisant les calculs, je trouve un ampérage de 130 et donc une section de 50MM² a utiliser :s
Donc, pensez-vous vraiment que c'est utile ou que je peux mettre moins sans risquer de tout faire cramer?
tous dépend de se que tu veut monter comme matos si tu veut monter un simple amplis 2 canaux pour un sub ou si tu veut monter autre chose
en règle général avec du 35 t'es tranquille!
dans ma caisse j'utilise du 50mm² c'est la galére a faire passer sa fais un bourrelet dans la moquette
ba j'ai acheter un sub alpine 1 000watts rms
et l ampli sera un mono en 1 000watts rms
Nouveau petit soucis pour moi.
En cherchant sur ebay, j ai vus et lu toutes sortes de chose et je me poses quand meme des questions.
Certains vendent des kit 10mm² en prétendant supporté un ampli de 1 000w et d'autre vendent du 25mm² en annonancant etre suffisant pour un ampérage jusqu'a 150A.
Ce genre de kit sera-t-il suffisant pour mon ampli 1 000w RMS ou vaut-il mieux que je reste sur du 50mm²?
les donner de ton tableau sont plus sage
c'est celle qui sont dans le règlement IASCA
ok merci, bon ba reste plus qu a trouver un kit de cablage.
Mais dans celui que j'avais trouvé, il parlé d'un coupe-circuit et j'avais 3 questions a son sujet:
A quoi sert-il?
Est-il vraiment utile vu que l'installation comportera deja un fusible?
Et enfin dois-je le placer sous le capot ou dans le coffre?
