Salut à tous, j'ai une 1.4l de 1994 et je dois remplacer la pompe à essence.
On ma dit qu'il y aurait en fait deux modèles de pompes à essence pour la 1.4l de 94 , je voudrais donc savoir si c'est exact ainsi que la difficulté du démontage de la dite pompe ( au cas ou je devrais connaitre mon modèle avant de le changer).
Merci de votre aide.
je pense à une pompe mécanique entrainement par arbre à cames de marque Sofabex, ça se démonte derrière ta culasse par 2 vis (cle de 10 ou 13 de mémoire)
ca doit ressembler très sérieusement à ça...
Merci de cette précision vieuxboucdesandes , je vais passer à l'étape démontage pour voir tout ça.
