j'ai testé le ventillo il est ok, les fusibles aussi,
il semblerait que cela vienne de la platine de mise en route du ventillo mais je n'en suis pas sur, en effet j'ai tersté et impossible de faire tourner le ventillo en mettant les fils en contact, il me semble qu'il devrait y avoir un positif qui devrait y arriver ?
à moins que se soie le faisceau ? quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance
seb
ca doit etre le potar de la commande en facade centrale qui
est fatigué demonte le et regarde s'il y a des faux contact
ou alors il est mort
pour ta commande de chauffage prend exactement la même que tu as d'origine dans ta voiture sinon sa ne fonctionnera pas a coup sur (j'avais eu le même soucie quand je l'ai changer plus rien ne fonctionner et quand j'ai remit la même que l'origine sa fonctionner niquel) après sa ce peut que sa vienne de ton faisceau un fils de couper ou débrancher tout simplement mais si ton ventilo fonctionne en direct sur ta batterie c'est que sa vient de ta commande de chauffage
ok merci pour l'info je vais essayer de trouver sa à la casse.
le truc s'est que je suis pas complètement certain que cela vienne de la commande, car en la débranchant, à aucun moment j'arrives a faire touner le ventillo en faisant contact sur les cosses avec un fil directement relié à la batterie....
affaire à suivre donc ....
Ba si sa fonctionne en direct sur la batterie c'est que sa vient de ta commande de chauffage y'a pas a chercher plus loin.
