alors voila j'ai actuellement une 306 avec clim dont je vais changé le
moteur car ce dernier est h.s par un moteur qui n'a pas la clim , je
voulais savoir si je pouvais installer ma clim dessus sans probleme
particulier? sachant que le moteur que je vais prendre est de la meme
année , avec la meme motorisation et sortant d'une 406. merci
non tu peux pas . faut changé tout le systeme de chauffage . rajouté le faisseau d'habitacle de clim . les sondes . etc ! super chere pour pas grand chose quoi ...
je pense que tu as mal compris ma voiture a la clim mais le moteur que je vais mettre lui ne l'a pas.
donc je voulais savoir si je peux remettre la clim de mon ancien moteur sur le nouveau moteur . merci
aaaa et bien tu récupere le carter d'huile en alu ! qui a les fixation pour la clim .
le faisseau moteur
la courroies d'accessoire et les galets .
rien de plus je crois
donc oui c'est possible :)
ok donc c'est bon alors , j'étais pas sur et il faut mieux avoir 2 avis plutot qu'1 comme ca je suis fixé et au moins je sais ce qui a a changé. je te remercie
mais de rien bon remontage :)
et l'alternateur qui est specifiquee au voiture qui ont la clim
si je dit pas de betise
après vérification c'est le support d'alternateur qui et different . l'alternateur ne change pas .
Service box peugeot meme le soir j'i suis
donc n'oublie pas de récuperé ton support sur le moteur ou tu as a la clim .
j'ai bien fait de ramener ma fraise
ba oui cela lui évitera de devoir tout redémonté
merki a toi
de rien
j'ai preferer emetre l'idée car sur ma r19 y a deux type d'alternateur avec ou sans clim
