Bonsoir tout le monde
Ce n 'est pas vraiment un problème mais bon
je souhaiterais obtenir des aiguilles de la couleur comme celle de la photo
Je pense qu'il faut les peindre mais la couleur je ne sais pas trop si quelqu'un a une petite idée il est le bienvenue
Merki  |
Je l'ai déjà fait, en rouge, vert ou bleu.
1) Tu vires la couleur de ton aiguille au nettoyant frein.
2) Tu passes 3 couches avec un marqueur indélébile (couleur de ton choix) en laissant bien sécher entre chaque.
3) Un coup de blanco sur le tout pour faire ressortir la couleur avec la lumière du compteur.
C'est facile et ça rend bien.
intéressant mais le jour ca rend comment? tu met le blanco au dessus de ton marqueur? |
ou une autre methode
tu nettoie comme cuda
ensuite tu prends de la peinture rouge de ton choix et un poil de verni en dessous |
j'ai déjà décolorer mes aiguilles en faite mais il me reste un peu de rouge lucifer c'est bof non?  |
| erazer14 a écrit: | intéressant mais le jour ca rend comment? tu met le blanco au dessus de ton marqueur? |
=> Ca rend bien, car vu que ton aiguille est transparente, en fait, il faut procéder à l'envers, tu peins le dos de l'aiguille, c'est pour cela qu'il faut finir par le blanco...
Voilà de jour:
aahh je viens de comprendre , je pensais que je devais mettre du blanco sur la totalité de l'aiguille  |
non |
ben merci en tout cas je vais tester ca mais tu as mi des leds blanches?  |
on, j'avais gardé les ampoules d'origine  |
idem..ampoule d origine
ben oui si tu met du blanco sur toutes l aiguille, tu vas avoir un souci  |
ptdr oué j avoue je me disais aussi c etait pas normal  |
