J'ai une fuite de liquide sur l'étrier de frein arrière droit.
J'ai vérifié la vis de purge (bien serrée) mais apparemment cela fuit au niveau de l'arrière de l'étrier (pas au niveau du piston coté plaquette). Cela doit fuir derrière le soufflet de protection.
J'ai commencé à démonter l'étrier (pour l'instant bloqué sur le dernier de la partie fixe qui ne veut pas se desserrer).
Bref, ma question est la suivante : est ce réparable ? Qui l'a déjà fait ? Difficulté spéciale ?
Je préfèrerai cette option car j'ai vu le prix de la pièce sur Oscaro : 400 € dans le réseau Peugeot !!!! contre 250 env. sur Oscaro.
Si finalement je choisis l'option remplacement, faut il remplacer les deux étriers arrières ?
Merci de votre retour d'expérience !
PS : pour info j'ai une 306 1.8 16v XT Pack
il existe des kits de réfections d'étriers dispos chez tous les bons revendeurs, après si ton étrier est vraiment foutu t'emm... pas à acheter du neuf : un étrier à la casse + 1 kit de réfection est c'est comme neuf.
Regarde la référence de ton étrier ça doit même se trouver sur oscaro and co...
Tu peux monter un étrier à l'unité (même modèle évidemment) par contre purge obligatoire!
Merci.
Je vais chercher un étrier d'occas. dans une casse.
