Salut a tous, si vous faite un tour sur ma pré vous pourez voir que j ai installer un lecteur dvd et un alpin cva 1004.
Je viens de recevoir aussi des focal 165VR et j'i voulu les installer.
Le hic: les hp sature arrivé a 18 et le son grésille, j ai donc essayé avec un alpine 9812 et la le son etait un peu meilleur mais toujours de la saturation, de plus sans aucun reglage, ils donnent un son pourrave comme si c etait une sous marque de chez lidle.
Je voudrai donc les amplifié mais il n existe qu'une sortie sub sur ce poste.
donc comment pourrais-je faire pour mettre un ampli pour mes hp sans avoir de sortie prévue a cette effet?
Salut, peut être qu'avec un dédoubleur de RCA (un cable en Y qui avec une sortie d'en fait 2) tu devrais pouvoir brancher un ampli pour tes HP et un autre pour un sub. à voir, mais sinon je vois pas bien ce que tu pourrais faire
ba j y ai pensai mais c est pas possible
Comme c est une sortie specifique pour sub je pense que c est filtré donc j aurrai pas les frequence haute dessus?
tu va dans le menu du poste est tu desactive le sub
o put*** c'est pas con ca
Le pire c'est que j'ai trifouiller partout dans le menu et j'avai vu ca mais j'ai pas percuté.
Mais t'es sur que ca fera sortir mes enceintes correctement et que ca va pas simplement couper la sortie rca?
sur et certain c'est se que fais
ba merci du renseignement. si j ai le temps de main soir j'irai essayer.
Par contre j avais trouvé ca par hasard alor va falloir je fouille partout pour retrouver ca va etre dur
