je m'explique le soucis suivant est que quand je demarre la 306 n'importe quand dans la journée où que je la deplace la ralentis a tendance a s'augmenter genre passer de 900 tr/mn a 1100 tr/mn et redescendre mais sa mets du temps parfois d'ou sa pourrais venir ?
de plus je sais pas si c'est lié a sa mais titine commence a un peux consommé
personne n 'a de piste
Pas à pas ?
Sonde Lambda ?
essaye de nettoyer ton moteur pas a pas sylvain
ya un dossier qui traine normalement sur le forum
Non
Bah il a dû faire la même erreur que moi et ne pas lire que c' est un HDI
Par contre, c' est sûr, y a une sonde lambda
Y a pas de sa sur hdi ! On parle gazous pas d'un moteur essence
oups
j'aurai une idée a soumettre au connaisseur en mecanique au niveau du reservoir il n'y a pas une pompe flottante ?
parce que a chaque fois que je la deplace sa le fais le probleme a chaud comme a froid
