au contrôle technique il y a la remarque "opacité excessive" sur un 2 HDI 90CV de 184000 km, qu'est ce que je dois faire ?
Merci pour la réponse |
Commencer par éditer ton titre !  |
c est quoi ca opacité excessive?
ca te dirai pas d etre un peu plus precis packe la on comprend pas tout |
| thouve a écrit: | c est quoi ca opacité excessive?
je pense qu'il doit y avoir une valeur de référence et l'opacimètre détecte une valeur supérieur à la normale,d'ou opacité excessive (je ne connais pas les valeurs pour la 206 HDI)
"plex" doit faire un contrôle de son circuit d'air,débitmètre, injecteurs ,filtre à air ,filtre à gasoil.....
le contrôleur technique met un appareil appelé opacimètre et il faut suivre la procédure ,le moteur doit ètre bien chaud ,il fait plusieurs accélérations successives........et si les valeurs ne sont pas réglementaires ,la voiture est "recalé"
c'est vrai que ça fume pas mal noir quand je tire dessus, je pense que la personne avant faisait de la ville.
Est ce qu'il y a un produit a mettre pour nettoyer tout ça, elle a 187 000 kms.
j'ai démonté le filtre à air il est propre.
decrassage powwa!!! (4500tr/min)
et retour au CT et apres ca va le faire je pense |
OK je vais essayer bien a chaud
Merci |
Le decrassage j'y crois pas beaucoup, même si ça peut faire faire illusion...
là tu dois polluer un max, pas génial... |
Ca fait deux fois déjà .
Merci d'éditer ton titre et d'y inclure une balise comme demandé dans le règlement du forum
sinon lock |
