je m explique:
- a l avant les freins de 306 ont ete remplacé par des freins de 307 (283*66)
- à l arriere, train arriere à disque de xsara vts.
ma question est:
-puis remplacer les disques et etrier arriere par mes anciens disque avant de Td
-est que cela va etre "trop" puissant ou ca peut le faire
merci de vos avis
je compte sur damiano et nicopug ^^
sur l etrier avant tu a pas le systeme pour les cables
du frein a main
je dit ca je dit rien mais c est vrais que ca m interresse aussi de
savoir
du frein a main
savoir
tu as mis le doigt sur le problème majeur de cette opération
Sans compter que le déport des disques et des étriers ne seront sans doute pas dans le même axe une fois monté sur le train arrière
Z'enfiiiiiiiiin bref, il y a un upgrade simple à faire si on souhaite conserver ses cables de frein à main
C'est de monter des étriers avant de BX GTI16 sur le train arrière de la 306, ils ont la même forme, mais ont un piston plus gros et cerise sur le gateau, les supports pour les cables de frein à main ( vu que sur la BX il est à l'avant )
ben merci pour ces reponses rapides.
pour les freins, trouver des bx gti16 releve de l axploit donc j oublie pour le moment
je demandais vu que mes anciens freins avant sont toujours sur les bras
