Bonjour a tous, je voudrai savoir si le fait d'installer une admission direct sur un TD sert à quelque chose a par un peu plus de bruit ? Si oui quelle est la meilleure marque entre green et K&N ?
Je ne sais pas si ça va apporter quelque chose sur un TD.
Perso, je préfère K&N pour les filtres de remplacement, ils ont 'l'air' de meilleur qualité... Mais bon, à mon avis c'est kifkif
Ok merci de ta réponse. Je vien de lire sur un autre forum que les admission direct sur les 306 ne sont pas conseillé vu que le filtre est en bas du moteur et donc proche de la route. Risque de projections d'eau dans le filtre ...
Perso j'ai un green et le bruit ne change pas du tout par contre j'ai remarqué une lègère meilleur poussé mais vraiment légé
Citation:
C'est pas un souci sa tu peut mettre un gaine dans la continuité du filtre et le branché soit sur l'arrivé d'aire principale soit tu le fais aller la ou il y a de la place
attention à ne pas prendre l'air dans le compartiment moteur.
si c'est pour mettre de l'air chaud dans le moteur,le résultat sera bien pire qu'une admission origine.
