bonjours est il possible de remplacer le faisceau complet de la portiere conducteur ? je parle pas du faisceau de reparation mais d un complet recuperer a la casse!
salut tu veux un conseille ne remet pas un nouveau faiseau mes repare le avec un votlmetre et un fer a souder comme sa tu sera tranquil
la il parle du faisceau complet je sais pas pourquoi il veut le changer mais réparer un complet autant le changer. Sinon oui il est possible de faire un échange fait gaffe quand par rapport eu équipement électrique.
oui tu peux mais je vois pas bien la finalité
il risque lui aussi de casser sous peu si c est pas déjà fait.
a moins que tu fasse comme moi, prendre un faisceau pour avoir les retro electriques, vitres electrique ainsi que la temp exterieur
Comme le dis Tno306, ton faisceau risque de recasser sous peu.
Le problème est que le faisceau installé d'origine est légèrement trop court et (si mes souvenirs sont bon) la gaine de la prise est en platisque rigide, il se cisaille donc à cet endroit au fil du temps (et de l'ouverture/fermeture de la portière).
pour la porte rallonge le de 5 cms sa suffit !
le faisceau que j ai recuperer a deja été reparé avec le fameux kit! donc si une personne avais un tutos sur se sujet pour savoir ou est branché la grosse fiche rouge? par ou passe le cable? ( je pense sous le cache roue)?
