Voilà question simple mais réponse pas evidente apparement j'ai de la rouille qui se forme sur le dessous de la caisse au niveau arrière.
En gros autour des pattes de fixations de pot et autres.
Deja avez vous vous aussi un peu de rouille qui se forme et comment lutter efficacement je n'ai pas envie de finir avec des trous de partout
Je vous rassure je n'en suis pas là
enlever la rouille et balancer de l' antirouille
découper la moitié de la voiture et en souder une autre
méthode polonais
-gratage de la rouille avc une brosse métalique si c'est pas trop attaqué.
-passage de produit anti rouille en bombe ou au pinceau
-peinture à l'appret enti rouille
-et recouvrage de blaxon en bombe ou au pinceau
avec nico
Mais la méthode a GTI6 marche aussi
SI c'est au point ou on passe à travers en tapottant dessus
tu met une brosse métallique au bout de la perceuse
un bon coup de rustol apret anticorosion, ou phosphatan
pas de blackson sa devient poreux en vieillissant.....puis c'est lourd aussi
5l d' essence et une allumette ça marche bien aussi :)
c'est la solution a beaucoup de problèmes ça
Merci i perfect tu m'as bien aidé
En tout cas nicopug tu me conseilles de poncer puis de mettre de l'antirouille et là après je ne comprends plus tu parles de peinture à l'apprêt ? C'est quoi exactement ?
Puis de blaxon ou autre comme le conseille jojobreak je sais qu'il a refais sa golf
Donc sinon pour le prix ca va chercher dans les combien ?
Voici les photos de ce dont je parle
Ici le longeron et ma seconde fait un peu ça aussi
Et sous caisse
C'est grave docteur ????
une couche d'appret anti-rouille /phosphatant
ça fera pas de mal après le Rustol et avant le blackson
Et le blackson n'est pas inutile, sauf sur une caisse de 30ans sous motorisée dans laquelle le moindre gramme gagné compte
Démontes tout et traites y au plus vite
Donc c'est critique selon toi ? En tout cas il va bien fallloir que j'avance vers quelque chose
c'est pas critique, mais ça le deviendra à terme
Et sinon pour l'age est ce normal ?
non
Au niveau du longeron sur la seconde ca commence aussi je crois mais cette voiture a passé un an et demi en alsace donc sel et trois au bord de la mer Oustream ceci explique t'il cela ?
tu es sur que ton longeron n'a jamais été repeind ?
Ah bas ca je ne sais pas mais apparement non
dans tout les cas, décape tout et repeint tu n'as pas vraiment d'autre choix !
