comme je sais pas trop dans quel section je poste ici vu que les deux blocs sont presque identique. Dans la 307 du père depuis quelque temps ya des goutte d'huile par terre dans le garage et apparemment cela viendrait du cache culbu qui est bien sale. J'ai resserer les quelques vis que l'on peut ateindre mais sa continue.
-> le joint de cache culbu est-il mort ?
possible qu'il soit mort ... regarde bien que ceci vient de la . car les turbo pisse quand meme l'huile sur les HDI donc des fois tu as des petites goutes ...
moi j'ai déja changé mon joint de carter car capissé l'huile de temps en temps ...
tient donc j'ai pas penser a regarder le carter, enfin le carter je sais pas mais le cache culbu avant de pouvoir le démonter
