bonjour à tous!
Voila le souci,
j'ai acheté 4 jantes d'occasion avec pneu quasi neuf (400-500km) en 195/45/15 pour ma 306 td de 95,
je les monte donc a la place de mes anciennes (qui était du 195/50/15)
et la des les premiers mètres j'entends comme un frottement a l'avant (gauche je crois),je m'arrête je cherche un point de frottement mais rien
du tout,du coup je vois pas du tout!!!
Serait il possible que ce soit une rotule de direction défaillante qui ne se faisait pas entendre du fait que les jantes était moins écarté du châssis(en effet il me semble que mes anciennes jantes était plus proche que les nouvelles)
En tout cas je galère!!merci de me filer un coup de main!
j'oublié,le bruit et continu quelques soit la vitesse il ne passe jamais
roulement de roue !
c'est pas un peu petit 45 ???
ba j'avais déjà mis du 45 sur une autre de mes 306 et j'avais pas eu de souci,
et aussi j'ai fait une erreur sur la taille de mes anciens pneus,c'était du 55 et non du 50,
et comment je peux savoir si c'est un roulement qui ma lâché?
Faut faire tourner la roue dans le vide et voir si elle grippe?
