Bonjour
désolé j'ai bien vu que le sujet à ete plusieurs fois abordé mais j'hesites encore entre du 205 ou 195/45/16 pour mes ouragan de 406 je precise .
C'est pour monter sur une bv6
Merci de vos conseils |
le sujet a été deja abordé des millier fois ,
pour rester dans la legalité , il faut du 204/45/16 . Sinon si tu met du 195/45/16 , la tenus de route sera un peu plus meilleur et au moin tu frotte pas contre le gard boue sans les cales |
Moi aussi je suis en 195/45/16 pas de soucis  |
Tenue de route meilleur avec du 195 plutôt que du 205?? Même si le pneu est légèrement plus haut avec le 205... je pense que c'est l'inverse...
Sinon, c'est plus beau avec du 195, sinon le 205 déborde de la jante... c'est moche... |
| j'ai deja roulé avec du 195/45/16 et 205/45/16 , la tenu de route est meilleur en 195 car il y aura moin de déformation des pneu lorsque du virage . |
| Je déterre un peu ce sujet pour savoir si le 205 que ce soit en 16 ou en 17 pouces frotte vraiment ou non car j'ai lu que oui pour certains, et non pour d'autres... qu'en est il vraiment? |
| dbk a écrit: | | Je déterre un peu ce sujet pour savoir si le 205 que ce soit en 16 ou en 17 pouces frotte vraiment ou non car j'ai lu que oui pour certains, et non pour d'autres... qu'en est il vraiment? |
que ca dépend du rab, du déport et la largeur des jantes.. |
Ce serait soit du 205/45/16 ou 205/40/17... avec une préférence pour le 205/40/17 car il y a une promo sur les pneus!
Un peu rabaissée mais pas trop, le déport est le même qu'a l'origine soit 18 et la largeur est 7pouces. |
| city93 a écrit: | Tenue de route meilleur avec du 195 plutôt que du 205?? Même si le pneu est légèrement plus haut avec le 205... je pense que c'est l'inverse...
Sinon, c'est plus beau avec du 195, sinon le 205 déborde de la jante... c'est moche... | j'allais dire la méme
plus la bande de roulement est large plus tu tien la route c'est logique ça sinon toute les lambo est autre serai chausser en pneu de vélo... |
195/45/16
205/40/17
aprés tout dépend du deport des jantes
prend des ouragan de 406 en 16 ou bien des rc de 206 en 17 |
