J'ai une 306 diesel 5 portes et mon enceinte passager ne fonctionne plus, je l'ai inversé avec celle du conducteur et ça ne fonctionne toujours pas et pourtant la balance de l'autoradio et correcte.
J'ai aussi la vitre côté passager qui ne fonctionne pas, j'entend un bruit dans le moteur mais la vitre ne bouge pas.
Est-ce qu'un fil est débranché; est-ce qu'il y a un rapport avec l'enceinte et la vitre.
merci pour votre aide
faisceau de porte HS
trop sympa apo car il suffit d'une recherche et c'est trouvé
Ou de réfléchir deux secondes...
c'est pour ca que j'ai pas dit la solution
putin un topic a la con ! a fermer !!!
oui j'ai été sympa sur ce coup
au fait passe par la case présentation steave5
damiano a écrit:
saperlipopette un topic a la con ! a fermer !!!
forcément , c'est un sujet vue et revue plusieurs fois.
J'ai tester la faisceau de la porte vers l'enceinte avec un ohmétre et le fil n'est pas coupé; mais comment faire pour tester du montant de la porte jusqu'à l'autoradio car je n'ai pas le plan du faisceau de l'autoradio pour savoir à quoi correspond les fils des haut parleur.
