bonjour je me permet de faire appelle a vous mes cher colegues,
je suis proprietaire d'une 306 eden park 1.8 16v de 2001 que j'ai acheter neuve a l'epoque j'en suis tres comptent elle totalise 190 000KM et marche tres bien je sens bien que elle pousse plus comme quand elle etaient neuve mais marche encore tres bien pour le kilometrage quelle a.
je m'adresse a vous car la seule chose que je reproche a cette voiture c ca boite!!!!!! elle et trop courte donc j'aimerais savoir si je peux adapter une boite de S16 6 vitesse si la cloche et la meme que sur le 1.8 et si les cardans sont les memes.
je vous remerci d'avance pour vos reponse.
regarde sur le topic unique xujp4 je crois qu'il en ont parlé ou fait une recherche j'ai déja lu quelque chose la dessus sur le forum.
plug & play mais aucun interet sauf tu met un couple court sur la boite de s16 BV6
Et pour la commande de marche AR, y'a pas un problème avec la BV6 et son câble ?
en effet
Faut passer le cable
des modifs inutile ... et couteuse ...
Sans doute en effet préfrable de monter un couple "long" dans la boite... mais là elle va ramer complètement
Déjà que la version 7cv du 1.8 16s n'est pas très nerveuse
+1 c'est pas sérieux cette modif .. tu vas plus etre emmerder que autre chose
Sans parler du rayon de braquage à gauche qui va se trouver réduit.
Et des cardans qui vont faire clac clac quand on tourne a fond...
je vous remerci pour vo reponse je demandais ca comme ca vu que j'ai une boite de s16 qui me sert a rien.
J'ai oublier de preciser que le moteur n'est pas d'origine il a ete reprogramé par ruggerie +16 ch et j'ai une ligne complete en inox et un boitier a air carbone, donc me trainer je me traine pas ca marche pas enormement mais je bloc mon compteur en vitesse de pointe
c'est limité à 130.....
et franchement la pointe j'ai du y aller 5 fois en 1 an et demi et je trouve ca beaucoup.... avoir de la pointe ca sert pas à grand chose en france.... En allemagne je dis pas mais en france....
Même d'origine on arrive à le bloquer le compteur sur le 1.8 16s
(bon c'est sûr, moins vite qu'avec "16 cv" de + )
Le miens faisait 123 au lieu de 112 sans grand chose
La modif la plus valable si tu veux vraiment gagner, c'est plutot de monter un moteur de S16 à la place de ton 1.8 16s... mais c'est illégal
laisse la d'origine , car je trouve que cette boite est relativement tres tres long ...
