Voilà, j'ai vu dans le site web de peugeot que il y avait 2 type de 306 HDI, le
2,0 L HDi, Du 07/1999 au 06/2000 et le 2,0 L HDi, Du 07/2000 au 12/2002 alors que 306 inside ne fait pas de différence entre ces 2 modèles.
Selon toujours 306 inside, la phase 2.2 a débutée e juillet 1999.
Quelle phase est donc celle qui commence en 2000 et c(est quoi la différence entre la 2.2.
NOTONS que cette différence n'existe qu'avec la HDI.
la difference et le systeme du moteur et le faisseau , la caisse ne change pas !
des differences invisibles pour beaucoup de monde .
la phase 2.2 et pour toutes les HDI , il n'i a aucun changement visible !
Sauf quelque premiere phase 2.2 batarde en hdi ... parchoc avant phase 2.1 non sport avec antibrouillard ovale .
hayon de coffre phase 2.1 . et compteur phase 2.1 aiguille orange . mais c'est les tout premiers HDI sans aucune options ... les bas de gamme . juste vitre électrique ..
version 1999 a 2000:
Calculateur moteur 88voies .
electrovanne Egr branché sur la prise noir .
boitier d'eau en alu ou se trouve le calorstat .
Turbo garrett
faisseau habitacle normal et bouton de neutralisation d'airbag ON vers la droite .
version 2000 a 2001
calculateur moteur 112voies .
electrovanne Egr branché sur la prise bleu .
turbo KKK
boitier d'eau en plastique ou se trouve le calorstat
faisseau habitacle plus fin et bouton de neutralisation d'airbag different . ON vers la gauche .
et pour avoir les deux model chez moi la version 1999 a 2000 a bien plus de peche que la version 2000 a 2001 et plus linéaire . mais elles sont identique en accéleration et vitesse de pointe ...
Merci!
c'est le genre de petits détails que seul les experts passionnés peuvent remarqués!
Encore merci.
Peugeot m'a dit une fois que: l'eau du radiateur du 1999 à 2000 se change tous les 60.000 km et celui du 2000 à 2001 ne se change pas!
Et peux tu me dire l'avantage du calculateur à 112 voies sur celui à 88 voies?
hary a écrit:
Merci!
Encore merci.
le liquide de radiateur et recommander d'etre changer a chaque distribution donc soit tout les 5ans ou 160.000km ... vu que tu change la pompe a eau le liquide s'en va ...
aucun avantage d'avoir un 88ou 112voies c'est simplement que le calculateur gere plus d'information vu qu'il a plus de voies mais aucun gain
