donc voila la question est dans le sujet comment placé un sonomètre dans une voiture pour pouvoir faire une mesure au mieux du volume de la sono, car suite a une remarque de city93, il est pas vraiment normal que j'ai pu faire une mesure à 90db alors que c'est le rendement de mes enceintes de mon sub !!!!!
ya vraiment personnes qui aurait une idée ?
il faut que tu mette la sonde sur le pare brise a l'aide des ventouse en bas a droite coté passagé
ok, et quand tu as un sonomètre de type classique avec le micro inséparable ou tu pose l'appareil, perso moi je l'avais placé au milieu de l'habitacle.
a par un term lab ou la sonde est relié avec un fils je ne voit pas d'autre sonometre fiable ou honnete avec le résultat sinon éssaye de le mettre sur le tableau de bord
désolé je connait pas ce type d'appareil donc je ne peut d'audé par contre si sa marche bien j'aimerais avoir combien tu paye cette patite bete
y'a rien d'écrit la dessus dans le réglement spl?
je ne l'est payé, c'était un prêt de 24eur fait à mon père vue qu'il a plus de 15 mais le principe reste le mm ainsi que sa précision et sa coute plus de 2500e, pour te sonner une idée, http://www.monhomecinema.com/article?article=410
jojo: bonne question ?
bon tout sa mm si sa me dérange pas, répond pas a ma question pourquoi pas plus de 90db mm si j'ai un doute sur la plage de fréquence choisi
si t'as d'ampli sur toute ton instal c'est logique que tu n'ai pas fais plus de 90 db...
salut
donne plus de détail sur ton instal
c'est un peut flou
perso dans mon ancienne clio mon meilleur score a été 153 db avec un sub de 30 et un ampli 2x 250Wrms
si tu a juste des enceintes dans les portes meme avec un amplis tu ira pas beaucoup plus loint
poste alpine 4*45
4 jbl coaxial en 16.5 non amplifiées
un sub de 27 alpine amplifié par un ampli mono alpine 700w
avec alpine t'attend pas a peter des records
c'est surtout pour la qualitée
peut etre que ton caisson est pas au bon litrage
ou que ton ampli est mal régler
normalment tu devrait au moins faire 100db avec le caisson
oula tu touche au sensible toi, le sub prévu pour du clos monté en bassreflex (d'après le gars de chez audiotel c'est pas grave) alors même si il envoie quand même pas mal je doute que le litrage soit respecté.
