je sais que le sujet a était abordé plusieurs fois j'ai depuis hier un pb de ventilation sur ma 306 xs hdi elle ne ventile plus d'air les fusible sont ok le relai ok se soir je vais démonté la plaque coté passagé pour voir si mes ventilo fonctionne avec du +12 je voudrai sa voir car j'ai lu qu'il y avait une résistance mais j'ai pas compris trop ou elle été merci de me répondre
sur les ventilo j'ai sur une broche du +12 v et aprés rien donc je pense que la panne est avan pensé vous que la platine de commande peu en être la cause car que je le mette en recyclage ou en normal sa fonctionne pas
mon pb et résolu merci quand même
Quelle était la solution?! :)
le moteur qui sé gripper démonté un coup de silicone et sa roule
