[hdi] ventilateur qui ne fonctionnent plus
Par 306madinina le 02 07 2009 21:02  R&eacutepondre en citant
voilà je post un message pour un ami qui a un problème sur son hdi!
alors il a un modèle avec clim quand il appui sur le buton clim les ventilos ne s'enclenchent pas! quand il débranche la prise bleu ils s'enclenchent il achanger cette prise bitron! il a changé les deux relais vert entre les ventilos et toujours rien! qu'est ce que ça peut etre le claculo?
Par damiano le 02 07 2009 21:10  R&eacutepondre en citant
euuu verifier au diag ... il te dira la reponse puisque on peux les testé les ventilo ...
car la je seche ...
si le bitron et neuf et les relais aussi je ne voispas ..
normalement en plus sa s'alume avec la clim ...
pour le Calculo Hs impossible
Par 306madinina le 02 07 2009 23:30  R&eacutepondre en citant
ah ok ben les ventilos comme je disais il ne marche que quand on shunt la prise bitron!
donc pas le calculo
Par green le 02 07 2009 23:52  R&eacutepondre en citant
la prise di boitier bitron qui se trouve sous l'aile gauche?
c'est peu etre ta sonde bleu qui fatigue
Par damiano le 03 07 2009 0:38  R&eacutepondre en citant
sur mon hdi ya pas de boitier bitron sous l'aile !!!
et j'ai la clim ....
Par 306madinina le 03 07 2009 0:49  R&eacutepondre en citant
comme cité sur un autre post il n'y pas de boitier sur hdic'est géré par le claculo et j'ai dit que la sonde bleu a été changé
Par 306madinina le 07 07 2009 3:57  R&eacutepondre en citant
bon pas d'autres avis sur la panne plausible?
Par green le 07 07 2009 9:38  R&eacutepondre en citant
fait un diag avec la valise c'est mieux
sinon tu peux encore attendre longtemps.
Par i Prefer ncy le 07 07 2009 14:18  R&eacutepondre en citant
Premier truc à vérifier, les masses...
Deux: les relais
Trois: les sondes
Quatre: le faisceau
Cinq: Le calorstat
Six: Le presostat de clim
