Je suis en train de réaliser une calandre lisse jusque là pas trop de soucis
Par contre j'ai une question concernant le mastic de finition. Pour l'instant j'ai bouché la partie siglée avec de la résine polyester et du tissu de verre. J'ai poncé le tout et le résultat est plutôt pas mal j'hésite à mettre du mastic de finition ???
Est ce qu'il est possible de passer directement en apprêt ? D'ailleurs à ce sujet existe t'il un apprêt spécial plastique ? Ou un accrocheur ?
Avis aux carrossier-peintres
Merci d'avance pour vos réponses |
Je sais juste que l'apprêt plastique ça existe, le reste aucune idée  |
Merci quand même ça fait une réponse en une heure par contre est ce que l'accrocheur tiens su la résine et ou le mastic ?
Il nous faut un spécialiste ici  |
Je sais que sur le mastic polyester armé (souvent appelé choucroute) la peinture tient pas super donc mastic obligé. Le mastic de finition est bien plus fin que le mastic classique et sert à boucher les plus petits trous pour une finition parfaite Pour moi difficile de s'en passé  |
En effet, du mastic et finition "souple"
Ponçage pour rendre le tout bien lisse
et apret "mastic" pour fingnoler avant de reponcer  |
Pas mieux, le mastic de finition sera indispensable.
C'est peut-etre pas mal pour l'instant, mais si tu passes un coup d'apprêt, tu vas voir qu'il y a plein de petits trous.
Mastic de finition, puis apprêt
Edith : ta calandre est peut-être en plastique, mais elle doit déjà être peinte non ? Les apprêts plastique ne sont utiles que sur le plastique brut pour obtenir l'adhérence, si elle est peinte, un simple apprêt (garnissant c'est le mieux) conviendra parfaitement. |
| Ok donc je ne vais pas sauter l'étape du mastic de finition ensuite il va me falloir mettre de l'apprêt sur le mastic de finition mais j'ai pas mal autour de la partie siglé et je suis sur le plastique est ce que cet apprêt tiendra dessus aussi ? |
| Tu peux passer un coup de primaire plastique en bombe sur les zones, de toute façon ça ne fait pas d'épaisseur. |
J'ai regardé un peux sur un site et donc sur un parchoc par exemple il fait mettre du mastic de finition souple donc special plastique par contre je vais mettre du primaire d'accrochage plastique avant mais est ce que ca va accrocher la resine ?
Je vais aller faire un tour à AD et voir un specialiste et je vous dirais tout  |
