je voulais savoir, sur oscaro (par exemple) on peut trouver des butées de supension avt pour 306 phase 2 1.9 diesel! En générale 2 modèles se présentent: un avec direction assistée et l'autre sans!!
Je ne comprends pas car il me semble que toutes les phases 2 ont forcément la direction assistée??
En fait j'ai l'opportunité d'en acheter une paire d'occasion mais jamais montés qui sont de la même référence que celle présentée ci-dessus sans direction assistée! Y a t il une différence? C'est compatible sur ma 306?
Merci de m'éclairer car je ne comprends pas la nuance!
D'après moi & en toute logique, si il existe plusieurs modèles c'est pour une bonne raison (quoi que )
Et si tu regardes bien les photos (bien qu'elles peuvent ne pas être contractuelles) tu vois que la petite tétine qui dépasse sur la semelle du bas est en haut pour l'une & en bas pour l'autre...
Donc à mon avis, si tu as la direction assistée monte des semelles faites pour !
(Certaine phase 2 n'ont pas la DA )
Sauf erreur, c'est l'angle de chasse qui change.
Et il y a bien coupelles, une pour DA, l'autre pour pas DA.
Ok merci de vos réponses!!
Bon ba dans le doute je ne vais pas prendre le risque...
A+
