Petit soucis sur la XSi de ma copine :
J'avais déjà remarqué que la molette de réglage de l'intensité était pas en place, mais aujourd'hui elle s'est completement barrée ...
De plus, le rétroeclairage est tombé en rade today ...
Est ce que c'est lié ???
J'ai vérifié le Fusible 9 ( éclairage compteur ) Mais il est OK ...
J'ai essayé de remonter la molette, mais je ne sais pas dans quel sens la mettre ...
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement le rétro éclairage qui est HS, car les Ampoules pour le feux de croisement, et autres eux, fonctionnent .
Merci d'avance  |
Oui le rétro éclairage est relié avec le potar de réglage d'intensité, s'il n'est pas branché = plus de lumière sur le tableau de bord, normalement tu as un détrompeur sur la prise tu ne peux pas te tromper !
Il ne tiens pas en place sur la platine ? un tour à la casse pour en chopper un... |
J'ai réussi à le rebrancher, mais ca n'a rien changé ...
Potar Dead ? |
Possible mais j'en doute... vérifie les autres fusible au cas où
Pour être sûr tu peux mettre à fils à la place du potar pour le shinter |
Déja fait :)
Par contre il manque peut être un bout dans mon potentio, il me paraissait bien archaique en conception ^^
Edit : A tester oui, mais pas de fils ici, faudras que je passe en prendre chez mon Père  |
J'ai remonter le potention, et j'ai laisser ca comme cela.
Puis on est parti en ballade, et j'ai essayer de regler l'intensité en jouant sur le potentio, et la : ca remarche :)
J'essayerai d'en chopper un à l'occasion en casse :wink: |
