				salut , j'aimerais savoir comment demonter les grilles de ventilation au dessus de l'autoradio ? sans rien exploser !
merci d'avance ! |
				fais une recherche   |
				Je crois qu'il faut tirer dessus en passant un tournevis derrière attention qu'il n'y a pas de vis je ne l'ai jamais fait donc je ne suis pas de bon conseil !
Fais une recherce ou demande à Julien76600 il a la réponse à coup sûr c'est un spécialiste de la peinture intérieur    |
				Il faut que tu retires toute la console centrale
Tu commences par la petite partie du bas en faisant glisser un tournevis plat pour faire levier, tu retires ensuite l'autoradio, puis toute les vis apparentes, sans oublier celles derrière de caque côté de l'emplacement de l'autoradio. Ensuite tu peux retirer la ventil.
Je ne me souviens plus, mais il y a peut-être une vis au milieu pour la ventil... |
				| Merci beaucoup ! place a la peinture de la ventilation ce week end ! |
				y a je ne sais combien de topics existants    aussi bien en démontage que remontage |
				 , mode déterrage parce là je deviens fou autant les grilles des cotés sont parties vite autant les centrales veulent pas sortir, j'ai enlevé les vis et je voie bien qu'il y a du jeu mais non ! |
				  , re bon les grilles ont fini par venir, donc faut faire levier pour la partie supérieur et ya 4 pattes en plastique au niveau des molettes (au pire si il y en a une qui casse c'est pas trop grave vu que sa tient par la vis de fixation). |
				| Pour les remettres c'est un peu une galere, car il faut faire entrer le tuyau de ventillation dans la goulottes des grilles |
