alors voila j'ai récament monter un poste avec ecran rectrable en plus de mon alpine 9853
donc tout marche comme il faut les deux postes tourne très bien
par contre dès que je met mes veilleuse j'ai l'ecran devient tout noir
j'ai utilisé les connectic ISO
j'ai cherché en branchant en direct mais en vain aucune résolution du problème
si quelqu'un parmis vous a déja eu ceci et qui a réussit a résoudre le problème
Lorsque tu mets tes veilleuses, une info en +12v est envoyé à l'autoradio qui est censé baisser la luminosité, lorsque tu roule la nuit sa évite que tu sois ébloui.
Tu as essayé dans les paramètres de ton poste pour voir si tu ne pouvait pas régler la luminosité "nocture" ?
Si tu ne trouve rien débranche simplement le fils orange sur le connecteur ISO noir. C'est lui qui envoie l'info "illumination" et ton souci sera résolu
mais je viens d'essayer en coupant le fil orange,dès que j'allume le dvd est bien l'ecran reste tout noir bien que les veilleuses soient éteinte
tes sur que tu la allumé au moins
Chelou ton histoire Essaie en mettant du +12v permanent sur ce fil orange mais je vient de vérifié la RTA et j'ai pas dit de bétise donc je comprend pas trop là
Je regarderai demain et pointant mon 12v permanent avec le fils orange et je verrai bien
sinon je ne sais pas comment faire
car si j'ai monter un écran c'est aussi pour le voir de nuit
Doit bien y avoir une solution ^^ Tu as regardé dans tes paramètres aussi ?
oui j'ai regarder et il sont tous bien régler je regaderai encore demain pour voir sinon je verrai avec l'électronicien du boulot
deja , essaye de faire un reset du poste , et tend de mettre du +12v et 0v sur le fil du remote de veilleuse . et apres tu nous dira la réponse .
