bonjour,
Lorsque j'accélere franchement en 4eme a 60 kmh j'ai une énorme vibration dans tout l'avant du vehicule, également en 5eme.
Par contre vehicule au point mort aucune vibration quelque soit l'accéleration.
J'ai déjà changé les 4 pneus, les amortisseurs à l'arrière et la boîte de vitesse.
Par contre ce symptôme est apparu après avoir changé le kit complet de distribution. Ma voiture à 320 MKm.
Merci a tous ceux qui peuvent m'apporter une solution.
silenbloc moteur peux etre ... ou silenbloc de ligne d'échapement .
avec damiano. je penche plus pour les silenblocs moteur perso
plutot le silentbloc du moteur , car la mienne elle a le silentbloc foutue , et a l'acceleration on dirais que je roule avec une vieille ford mustang
bonjour,
Ca m'étonnerai concernant le silentbloc car quand je suis au point mort et que j'accélere aucune vibration n'apparaît quelque soit le regime moteur.
Par contre quand je relache l'accélérateur , les vibrations disparraissent instantanémment. ( pompe à injection ??? )
GNééééé !!!!
si tu et au point mort tu tire pas sur ton moteur !!! donc normal que ca ne vibre pas ! quand tu veut roulé tu force sur le moteur qui bouge un peux donc ca vibre ...
essaie de bougé le moteur a la main , si ti arrive facilement tu auras compris ...
J'ai déjà essayé de bouger le moteur à la main il n'y a pas de jeux.
si ta jamsi changé tes silenbloc et qu'ils ont réelement 320.000km ils sont bien HS ! de meme pour les silenbloc d'échapement ... ca se change facilement et ca coute pas si chere .. sauf le silenbloc antidéver ... 200€ ..
