Je dois changer mon pulseur de chauffage sur ma 306 TD de 1993, 5 portes sans clim.
Sur les sites spécialisés, on me propose 2 modèles dont le prix varie du simple au double.
Sur différents sujet, j'ai vu que certains modèles avait le connecteur en dessous avec 4 broches, sur le mien, il est sur le coté, avec juste 2 fils d'alimentation qui alimente le moteur (Rhéostat des différentes vitesses dans le conduit d'aspiration).
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne?
Merci. |
				Si ça peut vous faciliter, voilà les 2 Références proposées:
- Référence VALEO: 698044: pour Reférence Peugeot 644196
- Référence VALEO: 698046: Pour référence Peugeot 644195
Quelqu'un pourrait-il me renseigner? |
				regarde déja la marque du pulseur :
soit VALéO soit BEHR ...
valeo :644195 ou  644196  .
behr : 6441 99
au pire va chez peugeot avec ton numero de série pour voir c'est lequel vu qu'il y a 3 models ! |
				Merci de ton aide.
Justement, je suis ennuyé, car en ayant démonté mon ventilo, il n'y a aucune marque dessus, juste un point vert.
Je pense que l'ancien proprio a du déjà le changer, et du coup, si une etiquette existait, là je suis embété.
je vais voir si Peugeot peut determiner lequel utiliser avec ma carte grise, mais bon, à chaque fois ils me disent qu'il faut que je demonte et que je contrôle moi meme, mais là... |
				| ba regarde sur ta commande de chauffage .. il faut retiré ta console centrale ... mais c'est gravé dessus ... sur la gauche de la commande de chauffage . |
				Merci !
Elle est déjà démonté (cf un autre post de ma part), je regarderai ce soir, mais je n'avais pas remarqué de gravures, juste une absence d'etiquette eventuelle ^^ |
				C'est confirmé je n'ai aucune marque d'indiqué sur la commande de chauffage.
Les 2 bras de commandes des volets de ventilations sont noirs, si ça peut être un indice (j'ai vu que sur d'autres, 1 était noir et l'autre vert ou bleu)
Sinon, il y a 2 logo sur ces bras: FB entrelacés et un V dans un cercle de chiffres de 0 à 9... |
