				Bonjour, ma voiture fait parfois des trous quand j'accélère pédale a moitié enfoncée surtout, elle fait des à coups avant de repartir pour le faire un peu après et pendant un momen plus de soucis. quelqu'un a t'il eu déjà un problème similaire et saurait d'où cela pourrait provenir.
Merci |
				serrage des bougies, bobines d'allumages, filtre a essence, capteur de position papillon, sonde lambda, pompe a essence/regulateur etc etc
ca peut etre pleins de choses differentes |
				Je vais vérifier tout cela, et voir si y a du mieux, le filtre a essence et neuf.
Merci de ta réponse. |
				bobolebreton :: serrage des bougies, bobines d'allumages, filtre a essence, capteur de position papillon, sonde lambda, pompe a essence/regulateur etc etc
