Voilà mon soucis est le suivant, en demattant l'ecrou centrale du tambour arriere sur ma 306 pour remplacer mes garnitures de frein, j'ai abimé deux filets sur la fusé...
Je voudrais refaire ces deux filet à l'aide d'un peigne à filet mais j'ai un doute sur le pas de ce fameux filletage...
je pensais à un pas de 150 mais en prenant les diametre interne et externe de filletage j'ai un doute il se pourrait que ce soit un pas de 135 ??
Quelqu'un aurait t'il une idée sur la question pas de 150 ou 135?
D"avance merci pour vos éventuelles réponses
A+++
Un bon "filon" aura le bon "pas", mais tu peux aussi "retravailler" ton filetage abîmé avec une petite lime triangulaire à 60°.
On ne mesure pas un "pas" comme tu le fais par sa profondeur, mais de "sommet" à "sommet".
Un "pas" de 100 aura une avance de 1mm sur un tour de vis, par exemple.
