bonjours
pour le moment sur ma 306 j'ai des jantes normal avec des enjoliveurs.
elles sont en 14"
je voulais savoir si il ete possible de metre des jante en 15 voir 16 pouces
y a til des adaptation a faire.
la vitesse au compteur va elle etre beaucoup fausser ( jante plus grande= plus grand perimetre du coup elle tournerais moins vite que celle d'origine )
merci |
une petite recherche et tu trouveras facilement la réponse  |
C'est pour sa qu'il y as une correspondance de pneu à respecter. Ainsi tu garde la même circonférence et pas de souci de compteur
Autrement il n'y a pas de souci. Mon TD est en 14" d'origine et aujourd'hui je suis en 17"  |
desoler joffrey mais je crois que la fonction recherche ne m'aime pas trop, je trouve rien avec. peu être que je ne met pas les bon mots clé ??
sinon vous connaissez la correspondance des pneu pour les jantes??
Koopek: tu as quoi comme pneu toi avec tes 17" ?? sinon ta pas de trop grosse perte de performance ??
si je veux mettre des 16" sa risque pas de faire un peu gros pour mon petit 1.4e ?
merci |
Pour la correspondance il y a un "outil de correspondance" sur Pneus Online (j'ai pas le lien la regarde sur Google ).
Pour du 15 en partant du 185/65 14 il faut du 195/55 15.
Pour du 16, il te faut du 195/50 16 ou du 205/45 16
Et pour du 17, je crois que c'est du 205/40 17
Même en 16 à mon avis ne perdra pas grand chose puis même si tu pers un peu au moins c'est jolie  |
| Koopek a écrit: | C'est pour sa qu'il y as une correspondance de pneu à respecter. Ainsi tu garde la même circonférence et pas de souci de compteur
Koopek avec les 17" tu n'as pas de problème de frottement? Ou faire des modif sur tes suspensions?  |
| Nickos a écrit: | Pour du 15 en partant du 185/65 14 il faut du 195/55 15.
faux pour le 17" c'est 225/35/17 ou 215/40/17 |
| Apophis56 a écrit: | | Nickos a écrit: | Pour du 15 en partant du 185/65 14 il faut du 195/55 15.
Merci faut que je regarde la taille si ça correspond parce que moi ça frotte à l'arrière lorsqu'on est à 4 dedans.
Une dernière question, pour l' homologation? Je vois beaucoup sur les forums qu'on ne peut pas mettre une taille qui n'est pas sortie en serie sur le model du véhicule, est ce vrai? Au controle technique tu passes avec les 17"? |
moi je passe en 205/40/17 au controle, tout dépend du bon vouloir du controleur technique
aprés pour tes soucis de frottement, cela peux venir de ton deport de jantes mais ca c'est un autre sujet utilise la fonction rechercher et passe par la case présentation  |
