On m'a dit que c'était franchement pas top ce type de compteur à led. Trop faible puissance et la diffusion est pas top.
Le top, c'est de mettre un compteur à led comme Biloucdn, très lumineux est bien diffusé niveau lumière. Cela dit, toi qui à une phase 1 tu ne pourras pas le faire...
Ce que tu peux faire, c'est acheté les leds seules (de la couleur que tu veux) avec leurs résistances, et tu mets les leds dans les supports d'origine (bon tu auras un peu de bricolage à faire mais très franchement ca te coutera largement moins cher et le résultat sera mieux). Il te faudra juste un fer à souder, un cutter et de l'étain
C'est ce que Cdw91 à fait je crois  |
| Nickos a écrit: | On m'a dit que c'était franchement pas top ce type de compteur à led. Trop faible puissance et la diffusion est pas top.
ca se fait le compteur a led en phase1
bilou en avait fait et pichouss avait fait un dossier spécialement pour phase1
aprés méme si tu achéte leur kit tu seras obligé de démonté ton compteur pour décolorer le filtre, a ce moment la si tu est bricoleur, le mieux est de faire ton propre compteur a led  |
| Apophis56 a écrit: | ca se fait le compteur a led en phase1
bilou en avait fait et pichouss avait fait un dossier spécialement pour phase1 : |
Ben ils font comment ? Les phases 1 ont pas de plaque en plexi pour coller les leds, du coup c'est dans les supports d'origine non ? |
Les phases 1 sont des grandes personnes très débrouillarde ^^
CDW91 lui a acheté des ampoules peinte en bleu (je ne croit pas que sa soit des led )
Mais il a décoloré aussi je croit  |
ben en fait il faudrait que je sache combien il y a d'ampoules sur un compteur vdo ph1.
Je pense que je vais mettre des led dans les supports d'ampoules. Il faut quelle puissance et quel angle de diffusion? |
| ah et puis aussi il me faut quelle taille : 3 ou 5 mm? |
http://www.planeteleds.fr/
Sur ce site tu trouve plein de led différentes, c'est clair et bien expliqué Prend des 5 mm à larges angles (140°) c'est ce que tu peut faire de mieux  |
en fait j'ai trouvé un magazin a amiens qui vend des led pou 3€50 les 5 mais il faut que je demande si c'est des grand angles.
Sinon meme si l'angle est petit si je les ponce ca va aller non?
Autre question : si je prend des led bleu j'aurai plus ma zone rouge...
Donc si je met des blanches avec un filtre bleu ca peux le faire? |
Oui si tu les ponces ca fera un grand angle aussi
A la limite, je sais pas si c'est possible, mais tu laisses le filtre rouge sur la zone rouge, tu mets un filtre bleu sur tout le reste et tu mets que des leds blanches, ca devrait le faire
Enfin a voir avec les phases 1iste parce que je connais pas trop ce compteur la pour la diffusion de la lumière  |
merci mais il n'y a pas de lien vers le dossier donc si quelqu'un a l'adresse ca serait sympa  |
tu peu mettre des leds a la place des ampoule d'origine (c'est meiu que le orange mais c'est pas top)
sinon tu mé une leds derriere chaques chiffres je suis en plein dedans la |
| le probleme c'est qu'il faut avoir un autre compteur pour faire ca car moi je me sert de ma caisse pour aller bosser... Sinon led commandées |
je vais essayer de mettre des grand angle (140°) dans les supports d'origine ca devrait le faire non?
En fait je vais faire un mix de led et de filtre bleu et rouge
Je mettrai un petit dossier car en plus je ne réutilise pas le fond de compteur d'origine |
ça ne sera pas assez !
Perso , j avais acheter le kit BLuecars , l éclairage n est pas assez diffuser , et si tu laisse des masque rouge , ça fera noir !
donc le mieux pour toi , serait de faire un compteur comme bilou  |
Je manque de temps pour ça.
En fait je vais pas utiliser des led bleu.
Je vais prendre des led blanches avec un filtre bleu et rouge pour conserver la zone rouge.
Donc je pense que led grand angle + filtre = lumière bien diffusée
Je donnerai le résultat des que ce sera fait
La je suis en attente de ma commande sur planète led |
pas de souci  |
| tu pense aussi que ca va le faire? |
