				Coucou a tous le monde ,
ma 306 a actuellement 136000 km et le support moteur est deja HS ...     bref vu comment je roule
Le support moteur HS est de coté distribution , et qui ne coute pas cher .
j'ai bien vu que c'est pas dure a changer ...
Mais une question que je me demande :
- si je souleve le moteur , le cardan ne risque pas de sortir de la boite ?
- il suffit de deviser l'ecrou qui est dessu et de soulever le moteur et retirer le silent bloc ?
- ca change en perf ??    na je déconne
bref il me semble qu'il existe plusieur sujet sur ca mais j'ai pas trouvé
merci les gars |
				tu mets un cric sous le moteur pour le soutenir et tu défait le support moteur directement sur le moteur, là ou il y a 4 gros boulons   |
				| ha , pas celui coté carroserie ? |
				ça c'est après
une fois que celui du moteur enlevé, tu dois pouvoir retirer celui coté carrosserie sans trop de problème   |
				ha d'accord . je te remercie .
apres avoir fait ce boulot , je vais faire un dossier pour les débutant .
Le fait le laisser HS , ca des risque pour le moteur ? |
				| A quoi ça se va qu'il est HS? |
				| a oué quand meme , mais aussi les vibration de moteur qui s'amplifie |
				| oui puis tu sens dans le levier de vitesse beaucoup de jeux quand tu accelere ou rétropgrade ... puis pareil quand tu recule ca commence a vibré un peux ! |
				| bref je ferai un dossier expliquan les symptome |
				ca yé j'ai changé , maximum 40 minute avec du bon matos ainsi la chevre .
Bref mon silentbloc n'etait pas du tous usée mais cassé , il s'est fendu , du coup ca fait un bruit métalique
donc la avec le nouveau , c'est plus doux |
