				Salut a tous vouala j'ais récupéré un carter cloisonner, je voulais savoir s'il pouvait ce monter sur XSI 16 et S16 BV6. Je ne sais pas si c'est un carter de TCT ou de 605 2L vouala une photo du carter dite moi ce que vous en pensez.
				Personne pour me répondre, même pas toi nico pour me conseillé   |
				Je dirais que voui, ça se monte
Faut faire gaffe aux point de fixation du compresseur de clim ou de la DA   |
				| Oui c'est ce que j'ai remarqué dimanche, il y a le compresseur de clim fixé sur le carter, donc déjà un problème, ensuite le carter alu d'origine est assez énorme il vient tous le long de la boite et le cloisonner n'est pas aussi gros cela est-il génant? Pour toi nico c'est un carter de quoi (TCT?..)? |
				2l SRI-TCT-DT12-T16 ou RS c'est pareil
ça se montera, pas de souçis coté boite |
				 	  | coolweb a écrit: | 	 		  | A quoi ça sert ? :D |
à éviter que l'huile du moteur se barre par dessous
Et si c'est le cloisonage ton interrogation, c'est pou réduire (un peu) le phénomène de déjaugeage (manque d'alimentation en huile de la pompe à huile lors des changements de directions rapide avec/ou courbes inclinées) trés fréquent sur les XU... |
				| oui c'était la cloison qui me troublais! En effet c'est pas bête! |
				Sur le site Peugeot Sport, ils vendent un kit de cloisonnage bien plus complet, mais qui coûte un oeil.
Vous auriez des photos d'un tel bastringue ?
Ca doit être bricolable. |
				Ok merci nico    mais si jveu le monté suppression de la clim quoi vu qu'il n'y a pas de support sur ce carter?
Le cloisonnage PTS est cher mais plus complet c'est sur, mais déjà celui que j'ai récupéré  par chance car il partait a la poubelle, doit suffir je pense, pour une utilisation quotidienne avec quelques sortie circuit. |
				si il n'y a pas les supports sur le carter, ça va etre galère...
Faut changer le support d'accessoires sur le moteur , la courroie d'accessoire et ptet même la durite de DA   |
				| Ouai galère comme tu dit, il existe des supports d'accessoire différent qui supporte le compresseur de clim sana avoir a le mettre sur le carter?? |
