Mes Messages
[306 phase 3] Changement de l'ampoule du bouton lève vitre
Electricité - Electronique
Par unwise le 28 06 2009 16:07
Bonjour à tous, j'ai cherché sur le forum sans trouver de réposne à ma question. Donc voilà , aujourd'hui, j'ai démonté le bouton lève vitre et je voudrai savoir comment faire pour changer l'ampoule et de quel type elle était. Merci d'avance.
Par damiano le 28 06 2009 16:11
ba c'est une led ... faut savoir quel puissance ect puis la changé ! déssouder ressouder !
Par elizio le 28 06 2009 16:15
Yep, led 3mm et faut prendre des leds qui éclaire vraiment très peu si possible ! sinon ça fait sapin de noel
Par damiano le 28 06 2009 16:20
pi faut savoir bien souder xD
Par unwise le 28 06 2009 17:17
Ok merci donc une led de 3mm qui est soudée. Là j'ai déclipsé le bouton et je l'ai débranché donc j'ai le bloc entier et je ne vois pas comment accèder à la led.
Par damiano le 28 06 2009 17:34
faut déssouder la moitier du bouton pour acceder au cul de la led souder !
Par unwise le 28 06 2009 17:40
Ah bon mais là je ne vois que du plastique
Par elizio le 28 06 2009 17:42
Un bouton se compose de 3 parties. Je suppose que tu ne l'as pas entièrement ouvert
Par unwise le 28 06 2009 18:05
Voici ce que j'ai démonté pour l'instant mais je ne vois pas de clips
Par damiano le 28 06 2009 18:09
faut encore l'ouvrir la !!! xD
tu las simplement déclipsé de son emplacement dans la voiture !
Par unwise le 28 06 2009 20:34
Pas moyen de l'ouvrir !! J'essaie avec un tournevis de précision mais rien ! :S
Par damiano le 28 06 2009 21:06
aaa si force mais sa souvre ! j'ai dja ouvert un !
Par elizio le 28 06 2009 21:14
Regarde les 2 trous de chaque côté, il y a des clips à l'intérieur
Par unwise le 28 06 2009 22:19
A force de m'acharner, je suis tout de même arrivé à démonter mon bouton de lève vitre avec les cips qu'il y a sur le côté mais c'était bien fermé
Bon bin voilà , j'ai trouvé la mini led, il va falloir la changer et tout remonter dans l'ordre après
Quelqu'un peut me dire ou trouver ces petite leds ? Il m'en faut 3 car je pense comme il y a deux boutons du côté conducteur.
Par Bastoone le 28 06 2009 22:33
sa aurait peut être était plus rapide de racheter un bouton d'occase sur le net
Par unwise le 28 06 2009 22:40
Oui mais là je ne dépense rien et pour l'instant ce n'est pas grave car je peux toujours ouvrir la vitre passager avec l'interrupteur côté conducteur. J'ai trouvé ces leds blanches d'une intensité de 3000mcd. Qu'est ce que vous en pensez ?
Par damiano le 28 06 2009 22:40
chez Conrad !
Par unwise le 28 06 2009 22:52
Oups j'avais oublié le lien, donc que pensez vous de ce type de leds d'une intensité de 3000mcd ? Merci
http://cgi.ebay.fr/10-LEDs-Ultra-White-blanc-3mm-LED-3000-mcd-Neon-LD01_W0QQitemZ250447770869QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item3a4fd9b4f5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1526%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
Par unwise le 29 06 2009 20:11
Up !
