				mes projecteurs antibrouillards avant ne s'allument plus, alors qu'a l'arrière ils fonctionnent bien.
j'ai vérifié le fusible ok
j'ai vérifié le relais ok
je n'ai pas vérifié les ampoules des AB, mais j'ai du mal à croire que les 2 auraient péter en  même temps.
cela m'est arrivé alors que j'étais sur la route, je suis passé dans une nappe de brouillard, ils se sont allumés, je les ai éteinds une fois sorti du brouillards, puis de nouveau rallumés 10 minutes plus tard environ, et là plus d'antibrouillars à l'avant.
c'est à n'y rien comprendre, auriez vous une idée? |
				hum... çà ne vous évoque pas grand chose?
le commodo?bref je sais pas ou chercher, si vous pouviez me donner votre avis... |
				J'ai le même problème que toi.
Le voyant au TDB s'allume,le relais fait bien claque,pas de fusibles grillé,l'arrière s'allume et les ampoules sont bonnes...
				ba tu prend un testeur et tu vérifie que tu as bien le courant qui arrive a la prise au antibrouillard
si oui c'est tes ampoules !
sinon peux etre commodo ! |
				  avec damiano
faut que tu verifie ton circuit electrique:
-tu mets ton comodo en mode antibrouillard
-tu met ton voltmetre sur la prise antibrouillard de ton pc
>si tu as 12v, c est les ampoules hs
>sinon c est ton comodo ou ton relais hs   |
				Les ampoules j'ai vérifié et elles paraissent bonnes,est ce possible que je voie pas forcément le filament cassé?
Sinon si le relais fait "clic" quand je mets les antibrouillard,cela veut pas forcément dire qu'il marche??
Merci!   |
				ben pour l ampoule, le filament normalement doit etre coupé. mais c est tellement fin que tu peux passer a cote.
pose ton voltmetre sur une borne et l autre partie sur la borne. si ca reste  0 c est HS. si ca bouge elle est ok
pour le relais, normalement vi mais c est comme tout. le clic peut dir oui je suis enclenché comme oui je suis bloqué   |
				Ok merci!
Quelqu'un aurait-il les schémas électrique pour une 306 XSI 2L 16S de 1998??
Merci à tous!   |
				| Ok merci pour vos réponses, et apparemment je suis pas le seul à avoir ce problème, bugs71110 surtout n'hésites pas à nous faire part de tes tests, j'en ferais de même. |
				Le temps que tu testeras pas avec un voltmètre pour voir si le courant arrivera pas,
 on poura pas taidé ....
cela sert a rien d'avoir le shéma :) .
c'est soit le comodo, soit le relais ,soit les ampoules   .
a toi de testé chaque piece !
 tout en vérifiant en premier que le courant arrive a la boite a fusible ... |
				Moi j'en avait qu'un qui s'allumait et après avoir réflechi j'ai touché la cosse d'antibrouillard la prise bleu derrière le pare choc et il s'averai qu'elle était toute plein de mince donc nettoyage et hop c'est reparti.
Jète un oeil de ce côté la. |
				| j'ai le meme probème que toi j'ai du mal à croire aussi que mes 2 ampoules est claqués les relais et les fusibles  sont bon . normalement c'est un relais vert  il y en a 3 je les ai interchangé et rien. j'ai pas regarder si j'avais le 12 v effectivement aux bornes! |
				| un titre informatif , un relais HS peut faire une clac aussi ... donc restez attentif ... |
				bon voici quelques nouvelles du front, j'ai démonté l'ampoule de l'antibrouillard droit, et il s'avère qu'elle est morte puisque le filament est coupé. j'ai pas démonté celle de gauche, mais à mon avis elle est morte aussi.
bizarre... peut être une surtension... |
				tout refonctionne.... j'ai remplacé les 2 ampoules
sérieusement, c'est bizarre mais les 2 ampoules avaient pété.   |
				| faire un topic pour si peut et ba .... |
				 	  | damiano a écrit: | 	 		  | faire un topic pour si peut et ba .... |
c'est pas faux   |
