Voila j'ai remarque que ma 306 1.4i de 1998 fesait un couinement quand je braquer completement le volant(coter gauche ou droite). Je me suis dit surement rien de mechant mais maintenant c'est pendant que je tourne le volant. De plus il y a comme des points dur dans la direction. J'hesite entre la pompe de direction ou le verin de la cremailliere. Quelqu'un aurait-il deja eu ce problem.
J'ai fait une recherche sur le site mais j'ai pas trouver ce que je cherchais.
merci.
as tu changé ta courroie d'accessoire avant de rempolacer quelque chose d'autre?
Ton problème vient de la courroie accessoires qui "glisse" sur la poulie, retends-là ou change-là.
sa m'a fait pareil quand j'ai une fuite de D.A, sa fait bizar de rouler sans huile
controle le niveau et la pompe
Je doute pour la courroi car j'ai deja entendu une qui couinait, c'est beaucoup plus que le couinement que j'ai en ce moment, mais je vais m'attardais dessus pour voir ce qu'il en est. Merci
Pour ma part c'est la poulie qui tournais dans le vide autant dire qu'elle ne servais plus a rien
Quand la courroie accessoires patine à cause de la pompe DA, ça fait une sorte de grincement comme si c'était mal graissé ; rien à voir avec le bruit infernal d'une courroie trapézoïdale !!
