Bonjour, ayant changé mon tableau de bord sur 306 1.9D, gardé le faisceau file, en remontant tout j'ai la jauge de carburant qui ne fonctionne plus.
Du a quoi . donc si vous pouvez m'aider
Les fusibles sont Ok, donc la question est ou est le capteur pour le carburant.
Merci d'avance .
le capteur de carburant est sous la banquette arrière sous un socle noir. En fait tu as 2 socles : un pour ta jauge et un autre pour ta pompe a GO
Ok merci, mais comment ca se fait quand changeant de TDB la jauge ne fonctionne plus.
Merci encore
