hello tout le monde!
voilà,j'ai souci avec ma 306 hdi.
on a fait la courroie + pompe à eau ce week-end et depuis elle refoule le liquide de refroidissement.elle avait déjà des pertes de liquide avant et on pensait que c'était la pompe à eau qui fuyait.mais là,quand je roule c'est nickel,la température du moteur ne monte pas plus que d'habitude.je la laisse quelques heures et quand je la reprends,plus de liquide,tout est par terre!apparemment,ça ressortirait par le petit tuyau qu'il y a sur le réservoir du liquide.
alors si vous m'avez bien comprise,de quoi ça pourrait venir?parce que c'est pénible de se promener avec une bouteille d'eau dans la voiture "au cas où"!
merci pour vos réponses. |
change ton bouchon de radiateur :)
puis fait une bonne purge au boitier d'eau et au radiateur de chauffage moteur tournant ca ira plus vite :)
mais si ton probleme persiste prevoit un joint de culasse |
| subimpreza06 a écrit: | change ton bouchon de radiateur :)
là,tu me fais peur....
la purge a été refaite hier mais le problème persiste!si c'était le joint de culasse,la température du moteur ne devrait pas monter plus? |
pas forcement
le fait que ca refoule peut provenir que ta compression moteur partent dans le liquide de refroidissement
change deja le bouchon de radiateur ca coute vraiment rien :) |
c'est pas plutôt le bouchon du bocal?où c'est que je pourrais en trouver un?
merci pour tes réponses en tous cas.  |
| joliva a écrit: | c'est pas plutôt le bouchon du bocal?où c'est que je pourrais en trouver un?
sur la plupart des 306, le bocal est intégré au radia... donc voui, le bouchon de liquide de refroidissement en faite  |
ouai c'est vrai les HDI ont un bocal
voici la reference peugeot de ce bouchon --> 1206.C7
et son prix --> 9,51euros  |
| accélére et regarde dans le bocal, si sa bouillonne |
| non ça bouillonne pas.elle monte pas en température.c'est quand je suis arrêté que ça refoule.quand ça tourne,ça bouge pas.c'est quand le moteur refroidit. |
| subimpreza06 a écrit: | | joliva a écrit: | c'est pas plutôt le bouchon du bocal?où c'est que je pourrais en trouver un?
merci beaucoup  |
on dirait que tu as trop de pression,
mauvaise purge ou jdc
enléve le bouchon laisse chauffer le moteur, quand le calorstat vat s'ouvrir ) le ldr vat reffouller, a ce moment la tu remet les bouchon (l'air sera expulsé)
quand le moteur refroidit les durites reste dure?
| l'artiste a écrit: | on dirait que tu as trop de pression,
avec un bouchon fatigué tu perds du ldr en roulant, pas a l'arret |
ben là,c'est à l'arrêt!
et on a démonté le radiateur,il est percé aussi!!pfff.où je pourrais en trouver un pas trop cher? |
