bonjour donc voila j'ai plus de ventilateur d'habitacle j'ai controlé la prise et j'ai du 12V entre les noir et le rouge et une tendion variable entre le noir et le bleu suivant la position du bouton de reglage de ventilation. et toujours pas du ventilation le moteur couiné deja depuis un moment mais la plus rien est ce que quelqu'un peut me dire si les tension sont correct car je retrouve plus ma RTA merci
bonjour
si ton ventilo couinee c est qu il commancer a griper
peut etre et t il tout simplement bloquer maintenant
demonte le , et vois si il tourne , passe luis un coup de wd40 et fait le tournee a la main
si il redeviens souple , remonte et vois si il tourne
