bonsoir
je voudrais savoir si quelqu'un aurait un tutoriel pour modifier un phase 1 en phase 3 pour la face avant car j'ai essayer ce soir mais je n'y arrive pas
j'explique
ormis le capot que je sais que ce n'est pas le meme
j'ai achete des angel phase 3
j'ai une traverse de phase 2
j'ai un pc de ph 3 + la calandre
donc j'ai monte ma traverse
par contre sa force beaucoup pour mettre les vis sur le dessus
ma question faut il decouper la caisse derriere la traverse
montage des phares
sa passe mais j'ai un jeu de 1 cms entre la fin de l'aile et le feu
donc ?????????
pour le pc j'ai vu que je dois changer ma patte de tractage
donc si quelqu'un peut m'aider ou si il habite sur st andre de cubzac 20 kms au nord de bordeaux et qui a du temps son aide serez pas de refus
merci beaucoup d'avance
une recherche sur le fofo aurait été bien
totut est expliquer pour un passage de ph.1 en ph.3
sinon capot,phare,traverse a changé, et le changement d'ailes n'est pas forcement necessaire
ok si vous avez un liens car fouiller sur 245 pages cela me fera passe la nuit et j'ai plutot envie de faire dodo
De tête le topic a été fait il me semble par luther...
Par contre comme tu a une phase 1 comme la mienne il te faut decouper une petit peu la caisse afin que ton phare plaque bien contre ton aile...
Pour le vérifier tu dois avoir ton masque de phare (traverse supérieure) qui plaque bien de partout contre la carroserie si cela n'est pas le cas tu coupe ce qui géne
merci beaucoup pour ce coup de main je vous tiens au courant pour la suite
tu veux dire quelle morceau la ??
ca y est j'ai commence mon adaptation j'ai bienfait la decoupe et sa passe
j'aurais aime vous mettre une photo mais je sais pas faire
ceux qui reste de la ph1 capot +moustache donc il faut maintenant que je trouve un capot et les moustache sous phares
tu a du découper dans quoi pour qu il n y ai pas de jour entre le phare et l aile ???
dans ce que j'appellerais la joue d'aile
deriere le renfort du phare
entre le cligno et le phares
de toute maniere si tu ne le fais pas tu ne pourras mettre les deux ecrou tete 13 du dessus
continue comme ca ...
et si tu peut , lisse la calandre
en qui conserne la calendre c'est ceux que je fait on peut le voir sur la photo au milieu de la calendre il y a de la mousse expensive
je n ai pas bien compris !
pourrais tu me faire une petite photo stp ?
je dois le faire bientôt car je fais une transformation sur ma voiture et je vais y arrivé
Pour info quand j'achèterais ton capot oublie pas les 2 vérins et les 2 pattes qui les maintien à la caisse
