Bonsoir,
Dans un projet de préparation moteur pour ma 306 je chercherais à faire l'admission parfaite pour le XU7JP4, à la fois protégé de la chaleur et à la fois avec le moins de coude possible, et surtout que ce soit propre....
Je chercherais donc quelqu'un qui saurait bosser sur du plastique ou d'autres matériaux pour voir essemble si ya moyen de faire une écope/boite à air du type admission de 106/206 raceland
voila
Merci d'avance
Nicolas
ps: si ca interresse du monde ya peut etre moyen qu'on se fasse une grosse commande...
car la seule admission qui répondra à ces conditions je l'ai trouvé à presque 500 euros
en fibre nan?  |
ouai enfin fibre ou plastique honnetement je m'en fous, c'est qu'il faut pas que ca soit trop cher, mais en fait je vais peut etre essayer en alu.... ca peut etre sympas une plaque d'alu vissée.
City93 avait fait quelque chose comme ca je crois |
plus dur a travailler...
La fibre ca vaut "rien"  |
| tu peu faire un dessin d'un ecope pour une 1.8 16v |
en fait je pense plutot me pencher du coté d'une écope faite avec des plaques d'alu mais bon un dessin ca serais en gros inspiré de ca:
Mais au lieu d'avoir une tubulure en alu pour aller au papillon, avoir le filtre directement dedans avec le papillon qui vient se foutre dedans....
mais bon je sais pas si ca va valoir le coup et puis trouver quelqu'un ca risque d'être chaud je pense
en fait je pense faire juste une sorte de parechaleur, ce qu'il me faut c'est juste que le filtre reçoive l'air frai direct apres pas besoin que ca soit parfaitement isolé. enfin à voir...
Si quelqu'un sait bosser sur la fibre alors....
Je prend volontier!
ce qui serait bien c'est de faire une liste de personnes interressées par ce genre de trucs..
-Xalio
| moi je serais intéressé . |
moi aussi suivant le coût biensur
par contre je connais personne capable de faire sa  |
si tu veux faire vraiment un truc dans ce genre , mais directe sur le papillon , utilise du "VRAI" Carbone !!
mais je crois que ça ne passera pas niveau hauteur !
Apres , si tu veux faire un truc identique a ta photo , ben faut que tu trouve un tube coudé en TITANE et faire l écope en CARBONE , car ces deux matériaux ne chauffe pas !
J ai un ami qui a une ligne d échappement en titane sur son Supermotard , et malgrès qu il ai roulé pendant plus d 1h , la ligne restait froide !!! |
| non non moi je veux pas de coude je veux que la piece soit juste un isolateur du filtre qui est direct branché sur le papillon, limite si les deux son dissociés ya pas de soucis.... |
| oué mais tu ira le chercher où l air frais ?? |
| là où l'ecope d'origine va chercher l'air frai.... |
